[O2] Jak samemu wymienić świece 1.6 BSE
  • duko
    • 15
    Zamieszczone przez sew1981
    ..."wiedz, że coś się dzieje".....
    sew1981, a widziałeś Ty jego pustelnie? (normalnie hotel **** + SPA) i w dodatku tworzy nową rewoltę w KK pod tytułem: "Zakon rycerzy Chrystusa", który ma być przeciwagą dla toruńskich moherów, a On sam na wzór wielebnego dyrektora, chce założyć swoją rozgłośnię... na razie tylko internetową (ale zawsze rozgłośnie) :twisted:
    Aż chce się zacytować Owsiaka: "Będzie się działo"
  • kult0035
    • 265
    widzę, że nie jest to banalne zagadnienie. Najlepiej chyba ściągnąć część kolektora dolotowego? Jak ktoś będzie sobie wymieniał, to może zrobi przy okazji foto-poradnik dla innych?
    Pzdr,
    Przemek
    • lalas123
      • 25
      Dokładam się do pytania. Ale jakoś nikt nie chce puścic pary.
      wrrruuuumm
      • czay
        • 42
        Ja jeszcze nie wymieniałem, ale przy okazji rozmów z mechanikami słyszałem, że podobno nie trzeba ściągać kolektora, jeśli ma się jakiś klucz podwójnie łamany. Z kolei ktoś inny twierdził, że trzeba wymontować wtryskiwacze benzyny??? A jak jest faktycznie :?:
        • Agamek12
          • 9955
          Próbowałem sam ćwiczyć wymianę w O1 BFQ i AKL, ale mówiąc szczerze to samodzielna wymiana jest dość skomplikowana. Niby można ją zrobić bez zdejmowania kolektora jak ma się specjalny klucz, ale ja wolałem nie kombinować i oddałem auto do mechanika - tam jest poprostu za mało miejsca. Dlatego ja polecam jednak odżałować 60-70zł (tyle zapłaciłem) i oddać to specjaliście (ale też nie każdemu, bo ja odwiedziłem przynajmniej trzech, którzy nie wiedzieli jak do tematu podejść i zmieniłem świece dopiero w warsztacie specjalizującym się w Skodach)
          • Kajtiii
            • 291
            Tak jak wspomniał kolega czay wystarczy tylko klucz przegubowy (podwójnie łamany) i sprwa jest dosłownie na 15 minut roboty. Nie trzeba odpinać wtryskiwaczy i innych elementów. Dostęp co prawda jest marny ale da się to zrobić bez najmniejszego problemu. A jeśli ktoś nie ma cierpliwości ni ochoty to mechanicy tylko czekają na takie fuszki :diabelski_usmiech
            • paulob1
              • 470
              Hej Panowie.
              a jaki dokładnie rozmiar klucza podchodzi to świec?
              Nie bijcie za głupie pytania.Jeszcze do swojej Oktawki , tzn do świec nie podchodziłem, a poprzednio miałem Fabkę :lol:
              • darek1965
                • 18
                Wymiana świec to bardzo prosta sprawa! klucz 16 mocny i odpowiednio długi , nawet nie koniecznie łamany , zdejmujemy tylko plastikowe osłony nad silnikiem. świece wkręcone są pod pewnym kątem, więc to tylko wygląda na nie możliwe, a spotkałem się u mechaników z opinią że konieczny jest demontaż kolektora ssącego! -bzdura lub nie wiedza, a może chęć szybkiego zarobku? Sam wiele razy to robiłem
                • kult0035
                  • 265
                  Zamieszczone przez darek1965
                  Mam taki klucz, bede musial sprobowac...
                  • patrykL
                    • 588
                    witam, odgrzewam temat, bo potrzebuje kupic swiece tyle, ze nie wiem jakie powinny byc, z gory dziekuje za pomoc
                    • lalas123
                      • 25
                      W sklepe wszystko wiedzą.Mają katalogi więc dobiorą odpowiednie.
                      Są 2 i 3-y elektrodowe.
                      Ważne aby miały rozmiar 16mm.
                      wrrruuuumm
                      • uzio1
                        • 38
                        Bardzo przydatny przyrząd do zdejmowania fajek ze świec. Pozdrawiam.
                        [ Dodano: Pon 25 Sie, 14 08:14 ]
                        Fotka
                        [ Dodano: Pon 25 Sie, 14 08:16 ]
                        fotka 2
                        [ Dodano: Pon 25 Sie, 14 08:22 ]
                        W BSE nie trzeba zdejmować kolektora, wystarczy zwykły łamany klucz do świec.Pozdrawiam
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez uzio1
                          kiedys takiego "urządzenia" mi brakowało :diabelski_usmiech jak przy 1,6 wymieniałem świece.
                          • logan_x
                            • 401
                            Ja wymieniłem zdejmując połówkę kolektora. W okolicy świec zbiera się sporo brudu, więc bez porządnego czyszczenia z użyciem sprężonego powietrza chyba bym się nie zdecydował na wymianę bez zdejmowania kolektora.
                            Po zdjęciu kolektora jest dobry dostęp, można pozbyć się brudu.
                            Następny raz też zdejmę kolektor bo będę chciał wymienić gumki pomiędzy kolektorem a głowicą.
                            • uzio1
                              • 38
                              Kokego,też bym się nie odważył wykręcić świece bez wcześniejszego przedmuchania bo dużo syfu się gromadzi.U mnie wymiana świec przebiegła laboratoryjnie Pozdrawiam
                              • michal_octavia
                                • 236
                                Podobno też jak zdejmuje się kolektor to trzeba nowe śruby dać, a co do brudu to zgadzam się tu z kolegą logan_x,
                                Mike
                                • dziadekk
                                  • 355
                                  Jako amator świece wymieniłem kluczem 2x łamanym, czas 1x0,5l browara.
                                  Ważne, aby przed odkręceniem wydmuchać syf z gniazd przy świecach, bo po wykręceniu ten syf wpadnie do środka/cylindra.
                                  Żadnego demontażu kolektora, podobno można nawet bez zdejmowania przewodów zapłonowych [youtube][/youtube]
                                  • kult0035
                                    • 265
                                    można spokojnie wymienić bez ściągania kolektora. Ja ściągnąłem tylko wtyczki zasilające skrajne wtryskiwacze benzyny oraz taka rurkę dochodzącą do pompy powietrza, aby ułatwić dostęp.
                                    Stary klucz 14 odpowiednio wygięty jest idealny do ściągania fajek ze świec.
                                    Dla mnie krytyczny moment to nakierowanie świecy do wkręcenia w trzecim cylindrze od lewej (patrząc od przodu auta). Mnie się udało po kiku minutach skupienia, za pomocą chwytaka magnetycznego, włożonego jak na zdjęciu.
                                    Moim zdaniem zdejmowanie kolektora nie ma sensu. Praca zajęła mi może godzinę (powoli i bez pośpiechu).
                                    Powodzenia !!!
                                    • Rosomak
                                      • 1365
                                      Jak rozpina się wtyczki wtryskiwaczy? Nie chcę uwalić przy demontażu przed zmianą świec...
                                      • kult0035
                                        • 265
                                        Zamieszczone przez Rosomak
                                        nie pamiętam dokładnie, ale to nic trudnego.....trzeba jakiś zaczep plastikowy pewnie nacisnąc/wcisnąć i tyle....przyjrzyj się z bliska, pewnie będzie widać co I jak....
                                        • Rosomak
                                          • 1365
                                          Wszystkim wyżej a zwłaszcza koledze kult0035 (za wskazanie tematu), oraz uzio1, (za projekt specjalistycznego sprzętu w postaci przyrządu do fajek :P ) a także kult0035, (za pomysł z przyrządem chwytakiem-giętkim) - WIELKIE DZIĘKUJĘ!!!
                                          Wymieniłem świece sam w około 45min do 1h.
                                          W swoim temacie o 02T opiszę dokładnie co i jak oraz podam wskazówki i wrzucę foty.
                                          JEDNA RADA! Nie ma potrzeby zdejmować kolektora ssącego w 1.6BSE
                                          • kult0035
                                            • 265
                                            Rosomak, cieszę się, że mogłem pomóc.....wrzuć fotorelację tutaj, a przynajmniej daj linka, żeby w tym temacie było wszystko od A do Z nt. wymiany świec w BSE
                                            • Rosomak
                                              • 1365
                                              Dziś przy przebiegu 27741km wymieniłem u siebie fabryczne świece zapłonowe na takie, czyli takie same...
                                              NGK BKUR6ET-10 OE:101 000 033A ("Dżapańskie" - oryginalne, distributed by Giermany Wolfsburg :P )
                                              Wymiana świec w silniku 1.6BSE absolutnie nie wymaga zdejmowania kolektora ssącego!
                                              Potrzebne będą natomiast takie oto narzędzia:
                                              czyli:
                                              - (czynnik) sprężone powietrze
                                              - klucz do świec 16 z wkładką blokującą*
                                              - przegub kardana do klucza i przedłużki*
                                              - przedłużka do grzechotki*
                                              - grzechotka
                                              - przyrząd "specjalistyczny" do ściągania fajek świec :wink:
                                              - ... chęci, browar i do przodu...
                                              * - absolutnie niezbędne narzędzia
                                              Wymianę najlepiej poprzedzić wydmuchaniem z gniazd świec wszelkiego syfu, piasku itp, aby przy demontażu/montażu świecy nie wpadło to do komory spalania...
                                              Następnie "przyrządem specjalistycznym" wykonanym np. z drutu 3mm (u mnie elektroda spaw.MMA - 3,2mm "oklepana" z otuliny) - ściągamy fajki ze świec. Przyrząd genialny! Zarówno do ściągania jaki zapinania fajek na świecach! Pomysł kolegi uzio1.
                                              Po wyjęciu świec tak wyglądały:
                                              Nr. kolejno od rozrządu...
                                              Kilka wskazówek przy wkręcaniu:
                                              - do wymiany świec warto użyć klucza który klinuje się na świecy przez co unikniemy jej spadania (praktycznie bez tego ani rusz!)
                                              - przy wkręcaniu warto najpierw do oporu wkręcać kluczem z przedłużką bez grzechotki, samą ręką - łatwiej wyczuwamy czy gwint "dobrze idzie".
                                              - po zdjęciu fajek, a przed wykręcaniem świec warto raz jeszcze dmuchnąć w gniazda sprężonym powietrzem,
                                              - warto przy montażu, od spodu kolektora ssącego pomóc sobie we wprowadzaniu świecy do gniazda chwytakiem magnetycznym-elastycznym, bo bardzo ułatwia to jej wprowadzenie - cenna wskazówka kolegi kult0035,
                                              - IMO warto odpiąć skrajne wtyczki wtryskiwaczy Pb - ułatwi to dostęp i zmniejszy ryzyko ich "uwalenia"
                                              - wkręcanie świec zapłonowych warto wykonać zgodnie z przewidzianym momentem obrotowym w przypadku 1.6BSE - 25-30Nm (ze względu na jej charakterystyczne, trudne warunki pracy).
                                              W/g ASO LR oraz ASO Skoda interwał wymiany świec w 1.6BSE z LPG skraca się z 60kkm do 30kkm. Patrząc na świece u mnie - warto. Elektrody miały już większy odstęp. Widać to było nawet "na oko"! Po pomiarze 1,2mm
                                              Tu Koledzy i Koleżanki dekoder oznaczeń świec NGK:
                                              Momenty dokręcania świec zapłonowych:
                                              [ Dodano: Czw 09 Lip, 15 22:21 ]
                                              Mam prosbe do szanownej Administracji, aby przeniesc ten temat do O2, moze do How-To ????
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                w ex 1,6 tego przyrządu mi bardzo brakowało...podczas wymiany świec :diabelski_usmiech
                                                • Rosomak
                                                  • 1365
                                                  Ja bez tego "specjalistycznego przyrządu" bym nie wymienił, bo jak miałbym zdjąć fajki :!: :?:
                                                  Jednym słowem. Dla kolegi uzio1, należy się :kufel za patent :!:
                                                  Dodatkowe pytanko: Warto zamiast świec NGK BKUR6ET-10 zastosować NGK BKUR6ET :?: Mają mniejszy odstęp elektrod bo 0,8-0,9mm :!:
